И моята гореше преди 20/100.
Как трябва да се форсира 2.0 ТС
Първоначално публикувано от ancho Покажи съобщениеВ точни цифри: 17,5 литра = 110кмтвърде много ми се вижда, при положение, че се кара МАХ до 3000оборота. Освен това съм говорил с един приятел който има същата и ми каза, че дори с ръчка не му удря 10так ? В Пазарджик няма задръсвания и режим тип "тръгни-спри"
sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Ламбда сонда е сигорно мойта на компа харчеше 24/100 км градско смених я и на 10 паднаsigpic Алфа Ромео 156 1.8 ГИ T.S 98 г.by The Cleaner (Радко шарниро избивача , човека с големия чук!!!)
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
Първоначално публикувано от ancho Покажи съобщениеMи датчика за температурата също има някакъв проблем: Ту работи и показва температурата, ту удря ограничителя доло и там умира, добре поне че чат пат се включва за да се следи нивото, но все пка в датчика ли е проблема ?Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от ancho Покажи съобщениеMи датчика за температурата също има някакъв проблем: Ту работи и показва температурата, ту удря ограничителя доло и там умира, добре поне че чат пат се включва за да се следи нивото, но все пка в датчика ли е проблема ?Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
дайте сега малко по темата!
мислих си: да не би акумулатора да му пада заряда вечер и сутрин при първото стартиране да не стига тока нещо нз? /от тоци не разбирам!/ мислех си да сложа чужд акумулатор и да пробвам!?
защото е много странно! при първо палене тръцка,гася веднага/няма значение колко е работела/ и като запаля мялка!?Аlfa156 1.8TS 2000
Първоначално публикувано от zimin Покажи съобщениедайте сега малко по темата!
защото е много странно! при първо палене тръцка,гася веднага/няма значение колко е работела/ и като запаля мялка!?156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Ами нима някаква вроятност но може да пробваш следното преди да запалиш да дадеш за няколко секунди на дълги (да включиш фаровете) за да възбудиш акумулатора и да пробваш дали няма да запали лесно но като за начало пробвай с бензина в голяма част от случаите пи зареждането на хубава бензин проблема изчезва.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Някой ще ми каже ли какви пари мога да взема от стоповете ?
А и случайно ако някой знае какъв е проблема: Преди малко сложих секретни болтове, за да не ми литнат гумите и джантите, секретните бяха с около 2см. по-дълги от обикновените, но си влязоха и сичко какти си трябва, паля да я махам и опаа, няма никой. не помръдва нито напред. нито назад. слизам махам ги и тръгна, от дължината ли е проблема, да ходя да зимам по къси или ?
Първоначално публикувано от ancho Покажи съобщениеНякой ще ми каже ли какви пари мога да взема от стоповете ?
А и случайно ако някой знае какъв е проблема: Преди малко сложих секретни болтове, за да не ми литнат гумите и джантите, секретните бяха с около 2см. по-дълги от обикновените, но си влязоха и сичко какти си трябва, паля да я махам и опаа, няма никой. не помръдва нито напред. нито назад. слизам махам ги и тръгна, от дължината ли е проблема, да ходя да зимам по къси или ?Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
И моята на първо запалване тресеше и си искаше второ, и прекалено бавно наемаше , а понякога хич...Мислех че е от ламбдата и дори колегата новачев ми предложи помощта си , но след като смених дебитомера(136лв) колата заработи както трябва и конете и си доидоха на мястото...sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
